zcq_1214 2016-05-04 17:08:33 | 廣東省 其他專業 | 2768查看 2回答
模板支撐及腳手架的問題?
箱涵高度3米,定額中包括了模板支撐的費用,我還能不能計算腳手架,腳手架的費用是不是也包括在定額消耗中了。 箱涵側墻高度3米是要搭腳手架的,因為現場實際泥工澆混凝土的時候也要用到,且定額說明 施工體高度在1.2m以上時方可計算腳手架。 不知我的理解對不,如果定額模板制作只包括了支撐的費用,那是不是應不應該再計算腳手架費用,,咨詢公司就說了沒有的再算的,全部包括在模板制作定額中了。
箱涵高度3米,定額中包括了模板支撐的費用,一般是不能計算腳手架的,腳手架的費用是包括在定額消耗中了。箱涵側墻高度3米是要搭腳手架的,因為現場實際泥工澆混凝土的時候也要用到,且定額說明 施工體高度在1.2m以上時方可計算腳手架。你理解是對的,如果定額模板制作只包括了支撐的費用,那是不應該再計算腳手架費用,,咨詢公司就說了沒有的再算的,全部包括在模板制作定額中了。
2016-05-04 17:17:19
《廣東省市政工程綜合定額(2010)》第三冊《橋涵工程》說明:3.0.4.1本冊中均未包括各類操作腳手架,發生時按第一冊《通用項目》相應項目執行。
2016-05-04 17:14:57
