蟈蟈 2013-07-19 10:23:17 | 廣東省 其他專業(yè) | 4208查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)模板和腳手架問題
請問廣聯(lián)達(dá)模板工程量怎么算?怎么看匯總 超過4米不就按超高腳手架嗎,軟件給自動計(jì)算了嗎
圖形算量定義的任何構(gòu)件,都要根據(jù)定額的規(guī)則套上相應(yīng)的做法。另外注意廣東定額對樓層的超高,計(jì)算模板時是沒有腳手架這項(xiàng)的,它也只是計(jì)算超高模板。
2013-07-19 10:27:32
廣聯(lián)達(dá)模板工程量匯總計(jì)算后可以查看到相應(yīng)構(gòu)件正常高度的工程量和超過3.6m高度支模超高的工程量
2013-07-19 11:06:22
根據(jù)你設(shè)置的建筑樓面的標(biāo)高來判定是否要算超高工程量
2013-07-19 17:48:23
