  • 腳手架問題
    只計算現澆樓板(層高2.9M)結構支模腳手架如何套定額
    問題補充:定額腳手架說明這樣規定:“里腳手架包括外墻內面裝飾腳手架、內墻砌筑及裝飾用腳手架、外走廊及陽臺的外墻砌筑與裝飾腳手架、走廊柱、獨立柱的砌筑與裝飾腳手架、現搗混凝土柱、混凝土墻結構及裝飾腳手架費用。”梁板腳手架如何計算? 我這“里腳手架”就是很多地區的綜合腳手架 我現在需要解決的問題是:定額規定結構、砌體、裝修可按里腳手架按建筑面積計算,但我這工程建筑、裝修是另一家做的,所以要把建筑、裝飾抓出來,只算結構的墻柱梁板就行了 回答問題的專家們:請看一下:您們定額有關腳手架說明里是否能找到:板模板包含腳手
    只計算現澆樓板(層高2.9M)結構支模腳手架如何套定額 答:現澆樓板結構支模腳手架不能另外單獨計算,其腳手架費用已包含在綜合腳手架范圍內了。回答完畢。 這樣的問題,你們只能與建筑方面協商了。因為綜合腳手架是把建筑與結構捆在一起打包的,你現在要把建筑與結構部分的腳手架分開,只能你們自己協商了,這在定額層面沒有具體規定。回答完畢。
    2012-12-29 15:32:58
    現澆板不計算腳手架。因為有模板支撐了。
    2012-12-29 09:43:27
    板模板包含腳手架規定,我這定額沒有明確這個規定。? 現澆板不計算腳手架,模板支撐里面含了腳手架
    2012-12-29 16:39:33
    只計算現澆樓板(層高2.9M)結構支模腳手架如何套定額 如題,只算板(無砌筑裝飾),只能算柱單排腳手架(詳定額說明) (看你回復2樓所說是總包,那應按定額規定全計算)
    2012-12-29 17:15:40
主站蜘蛛池模板: 克拉玛依市| 徐州市| 濉溪县| 阜南县| 武冈市| 鹰潭市| 桑植县| 阜康市| 章丘市| 东兰县| 英吉沙县| 浦东新区| 常德市| 宁国市| 通江县| 泸水县| 萨嘎县| 永靖县| 平罗县| 舟曲县| 十堰市| 阳新县| 晋中市| 贵溪市| 阿勒泰市| 邛崃市| 宜州市| 杨浦区| 土默特右旗| 龙州县| 东光县| 棋牌| 博乐市| 青州市| 象山县| 禹城市| 邮箱| 老河口市| 邓州市| 嘉兴市| 罗定市|
