林海 2016-05-04 10:17:43 | 重慶市 計(jì)價(jià)軟件GCCP | 2967查看 4回答
重慶混凝土模板怎么計(jì)算?
重慶混凝土模板是按照混凝土體積計(jì)算?廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件里面的砼體積和模板工程量是按照1:1計(jì)取,那么模板是否要乘以一定的系數(shù)?廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)里面模板默認(rèn)單位是立方米,這個(gè)是否需要修改為平方米? 新接觸重慶08定額,請(qǐng)多指教!問(wèn)題補(bǔ)充:麻煩能否明確具體出處?
重慶08定額中,模板的工程量與砼的工程量是一樣的。砼有多少立方米,模板的工程量就是多少立方米。
2016-05-04 14:41:33
你可以先查看一下當(dāng)?shù)氐亩~計(jì)算規(guī)則呀。
2016-05-04 13:40:55
不用乘以系數(shù),直接用砼的工程量作為模板工程量,都以立方為單位
2016-05-04 15:29:46
重慶混凝土模板是按照混凝土體積計(jì)算,廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件里是按照計(jì)算規(guī)則來(lái)設(shè)置的,模板工程量的單位也應(yīng)是立方米,不用修改為平方米的.按混凝土體積計(jì)算模板,不用乘系數(shù)的.
2016-05-04 15:41:54
