slamdunk007boy 2019-06-10 15:19:35 | 重慶市 土建概算預(yù)算結(jié)算計價軟件GCCP | 2538查看 1回答
請問各位專家重慶18定額規(guī)則下,混凝土模板工程量的計算規(guī)則
重慶18定額把原來的混凝土模板工程量由原來的按混凝土體積算,調(diào)整為按混凝土的接觸面積算,現(xiàn)在對新的模板工程量的計算規(guī)則不是很清楚,請教一下大家。
現(xiàn)在按砼的接觸面積計算模板面積,GTJ2018里面有模板工程量匯總,在2018定額說明里面有工程量計算規(guī)則
首次提交 2019-06-10 15:55:01 最近修改2019-06-10 15:58:15 (修改過1次)
請教各位大佬,重慶13清單無計算規(guī)則的應(yīng)該如何計算工程量?
例如,原槽獨立基礎(chǔ)澆筑,18定額有每邊加50mm,13清單連計算規(guī)則都沒有,工程量清單結(jié)算,如何計算工程量?按定額規(guī)則么?
求13《重慶市建筑工程量清單計價規(guī)則》、18《重慶市建設(shè)工程費用定額》
求電子版13《重慶市建筑工程量清單計價規(guī)則》、18《重慶市建設(shè)工程費用定額》,郵箱1159829162@qq.com,謝謝!
