紅娃兒 2019-05-24 14:37:52 | 重慶市 土建招投標(biāo)計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1155查看 3回答
重慶2018年定額砼模板工程量怎么計(jì)算
重慶2018年定額砼模板工程量全部按平方米計(jì)算,但投標(biāo)清單砼工程量給的都是立方米,怎么換算這個(gè)單位呀?投標(biāo)時(shí)模板工程量怎么確定?模板單價(jià)可以和砼一起套在綜合單價(jià)里?技術(shù)措施費(fèi)就不在記取模板金額了?
不太清楚你們規(guī)則,一般是混凝土和模板分開(kāi)設(shè)置的,模板在措施費(fèi)里計(jì)算,工程量需要按圖紙計(jì)算的
首次提交 2019-05-24 14:51:48 最近修改2019-05-24 14:52:20 (修改過(guò)1次)
直的按定額套用子目就行了,還是按定額的規(guī)則選平方量,軟件會(huì)反算成每立方的單價(jià)的!
2019-05-24 15:30:21
模板的工程量在GTJ2018軟件算鋼筋的時(shí)候,就會(huì)一起匯總出來(lái),看工程匯總表,不是用砼量換算出來(lái)喲
如果分部分項(xiàng)的砼清單的工作內(nèi)容有模板,就把模板定額套在砼清單下面,技術(shù)措施就不再計(jì)模板的費(fèi)用了
另外要看技術(shù)措施清單,招標(biāo)方有沒(méi)有再列模板,如果分部分項(xiàng)的工作內(nèi)容和技術(shù)措施都有模板,要請(qǐng)招標(biāo)方答疑,放在哪邊,有些招標(biāo)文件會(huì)規(guī)定技術(shù)措施費(fèi)包干,要注意這個(gè)
首次提交 2019-05-24 17:07:55 最近修改2019-05-24 17:10:02 (修改過(guò)1次)
