  • 浙江10定額“模板按……外側面范圍的水平投影面積計算”我的理解是否正確??
    浙江10建筑工程預算定額P123第11條 “懸挑陽臺、雨篷:混凝土澆搗按挑出墻(梁)外體積計算,外挑牛腿(挑梁)、臺口梁、高度小于250mm的翻沿均合并在陽臺、雨篷內計算;模板按陽臺、雨篷挑梁及臺口梁外側面范圍的水平投影面積計算……” ///////////////////////////問題:這里的“模板按陽臺、雨篷挑梁及臺口梁外側面范圍的水平投影面積計算” 指的是直接按外側范圍的水平投影面積計算 以附圖中的雨篷為例,雨篷部分模板面積計算公式為:700*1600 豈不是少計算了圖1紅色圓圈中的紅色內側模板的工程量了嗎?? 請高人指點,先謝謝了
    側模
    問題補充:如果按照上述定額條文的字面意思的話,僅僅包含了地面的模板工程量,實際少算了兩部分:①紅色圈內的吊模 ②外側一周的外包邊
    這個雨棚的模板面積就是 700*1600 。
    這個我們不能說少了多了!
    這個定額是綜合考慮的!
    樓梯按照投影面積計算工程量,你說是多了?還是少了?這個不能這樣判斷的!
    河北的08定額也是這么規定的,就是計算水平投影面積。這樣的情況很多啊,陽臺、雨棚都是這么計算啊,陽臺板和陽臺梁形成的陽臺,也是用水平投影面積來計算模板。
    如果你的雨棚是用板繪制的,可以利用板的投影面積或者板底面積都是可以的。
    其他的也是這樣的思路。反正只要清楚是水平投影面積就行了。
    或者繪制自定義面也行。辦法很多吧。提量應該不復雜。
    2016-05-03 16:11:52
  • 您這里說的是平板式的,不帶上翻的,是按照外側外圍投影面積的
    上翻的,您還應該加上上翻的模板面積的
    是的平板式的側面是綜合考慮在定額內的(畢竟這些雨篷或者是陽臺的厚度也就是80~120之間的吧)
    但是上翻的是不包含的(但是上翻高度就不確定了,有100,也有400或者是500的吧)
    2016-05-03 16:09:12
主站蜘蛛池模板: 翼城县| 卢氏县| 达日县| 溆浦县| 眉山市| 宜章县| 聂荣县| 阿克苏市| 曲松县| 当阳市| 乳源| 天门市| 呼伦贝尔市| 灵丘县| 西昌市| 陵水| 渑池县| 边坝县| 南宁市| 容城县| 山阳县| 南平市| 和田县| 泽库县| 武强县| 芦山县| 九龙坡区| 青岛市| 崇左市| 响水县| 扎赉特旗| 伊宁市| 崇州市| 砀山县| 台北市| 县级市| 长汀县| 九龙坡区| 乡宁县| 梓潼县| 横山县|
