zhuchaonan 2010-08-23 13:07:22 | 浙江省 其他專業 | 1658查看 7回答
翻沿問題
浙江定額里說翻沿凈高小于25cm,并入所依附的項目內是怎么依附計算的,比如依附的是雨篷,雨篷是按水平投影面積計算的,難道翻沿也要是水平投影面積嗎? 還有一個問題,浙江03定額里陽臺、雨篷的折實厚度怎么使用?它說超過表中的取定值,混凝土澆搗按比例調整是怎么調整的,定額P97
(7)
已采納浙江定額里說翻沿凈高小于25cm,并入所依附的項目內是怎么依附計算的,比如依附的是雨篷,雨篷是按水平投影面積計算的,難道翻沿也要是水平投影面積嗎?雨篷下雨25cm的翻檐并入雨篷算折實厚度,雨篷面積不變;還有一個問題,浙江03定額里陽臺、雨篷的折實厚度怎么使用?它說超過表中的取定值,混凝土澆搗按比例調整是怎么調整的,定額P97;定額里面雨篷陽臺的單位是㎡,所以涉及到個折實厚度,比如陽臺板厚100,但是還有臺口梁,折實厚度=(梁的體積+板的體積+25cm內的翻檐)/投影面積;當折實厚度超過定額規定值,比如陽臺折實厚度為16cm,定額就需要套4-221*1.1428(系數16/14)
2010-08-24 08:58:27
反沿可以按立方米計算工程量,套取混凝土欄板子目,計取費用。
2010-08-23 13:14:46
浙江定額里說翻沿凈高小于25cm,并入所依附的項目內是怎么依附計算的,比如依附的是雨篷,雨篷是按水平投影面積計算的,翻沿也要是水平投影面積。 還有一個問題,浙江03定額里陽臺、雨篷的折實厚度怎么使用?---陽臺梁和陽臺板的體積之和除以陽臺的水平同影面積。它說超過表中的取定值,混凝土澆搗按比例調整是怎么調整的,定額P97---超過表中取定值,砼要調整,按比例調整。
2010-08-23 13:18:16
對,小于250的就不計算了,按雨棚中含了!
2010-08-23 13:17:42
翻沿不算水平投影面積,只是算砼量,調整雨篷砼。
2010-08-23 14:12:45
你好!翻沿凈高小于25cm,不再另列項計算,已包括在雨蓬的子目中。折算厚是,將陽臺或雨蓬按圖示尺寸(含陽臺或雨蓬板、翻沿、梁)計算出砼方量除以陽臺或雨蓬的水平投影面積得出折算厚度,對照表中的取定值按比例調整。
2010-08-23 14:30:15
雨篷翻邊突出板面高度在20cm以內時,按翻邊的外邊線長度乘以突出板面高度,并入雨篷內計算;雨篷翻邊突出板面高度在60cm以內時,翻邊按天溝計算;雨篷翻邊突出板面高度在120cm以內時,翻邊按欄板計算;雨篷翻邊突出板面高度超過120cm時,翻邊按墻計算。
2010-08-23 21:01:54
