lwd 2016-05-01 11:56:02 | 四川省 土建算量GCL2013 | 990查看 3回答
土方1:0.3如何計算?不考慮工作面。算回填方量。求指教
已采納從上圖看,最低點的基礎面-8.0米,還有基礎厚,墊層厚,右標注表示1:0.3的最高點-3.9米(假設最低點基礎厚0.4,墊層0.1,即為-8.5米,8.4-3.9=4.6高,可用4.6*0.3,得出下為0.0,上要外出1.38米為土方邊),以上供參考
2016-05-01 14:16:03
答:高是1米的時候,寬度是0.3米。用小學的比例計算,設計圖已給出高度,可以計算出寬度了。三角形面積,是矩形的的1/2。計算出面積,乘以挖土長度,是體積了。
2016-05-01 12:45:43
應該按照錐型體計算,即V=H/3*(S1+S2+S1S2的平方根);S1為底面積,S2為上面積,H為挖土深度
2016-05-01 16:15:31
