Bragi Nan 2016-04-28 21:43:40 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 867查看 4回答
為什么平齊板頂后,柱和梁看著好像有問(wèn)題?是這樣的還是自己設(shè)置錯(cuò)了?
——:所謂的平齊板頂,就是您柱梁的中線點(diǎn)(線)與板頂平齊的
因?yàn)槟闹憾际怯薪孛娉叽绲模浖粫?huì)自動(dòng)削掉一截,所以會(huì)顯示凸出或者是凹陷(仰視也可以看出)局部的
您外圍的梁好像是有問(wèn)題
是不是您的現(xiàn)澆板沒(méi)有覆蓋您的梁,所以,您此部位的梁,就沒(méi)有平齊板頂
2016-04-29 07:52:15
只要注意看一下這幾塊板的底標(biāo)高,是否一致,如果一致,平齊板之后梁不會(huì)高出板頂?shù)?
2016-04-28 21:54:14
你好:應(yīng)該是顯示問(wèn)題。
2016-04-28 22:03:18
顯示問(wèn)題,只要你輸入正確,平齊板頂就好。軟件顯示有很多的問(wèn)題,這個(gè)需要改進(jìn)
2016-04-29 08:10:04
