nepcfs 2011-10-27 15:26:15 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 3788查看 9回答
柱箍筋加密問題
為什么軟件按樓層區分柱的加密?為什么不按照梁板節點進行區分?工業廠房,錯層很多的情況,很多層并沒有梁板,柱不應加密,該如何設置?手動設置柱標高直達有梁板的層?問題補充:可能我表述的沒讓大家理解清晰,我的意思是說:比如我設置了1、2、3、4…層,第4層有梁板,2層3層是沒有梁板的,但繪制的柱是分1、2、3、4段的,軟件計算柱箍筋加密時按所設置的樓層去考慮1、2、3、4層各段都有加密,實際應該是1層底和4層頂有加密,2、3層不應該計算加密
(9)
為什么軟件按樓層區分柱的加密?為什么不按照梁板節點進行區分?——這點你看看鋼筋圖集和施工方案就明白了。 工業廠房,錯層很多的情況,很多層并沒有梁板,柱不應加密,該如何設置?手動設置柱標高直達有梁板的層?——柱子有沒有加密區,鋼筋是怎樣設置的,這要看圖紙的設計的,根據設計來計算,如果確實是不需要加密的柱子,那就在定義柱子的箍筋時,直接輸入a8@200的這種形式的即可。有加密的是這種類型:a8@100/200,/前面的是加密的鋼筋間距,/后面的是非加密區的鋼筋間距。如果是沒有加密的箍筋,那么按照第一種形式輸入箍筋信息即可。 如果是你這種情況,就在2、3層的柱子定義時,直接定義成沒有加密區的柱子即可,輸入時這么輸入即可,舉例:a8@200,不輸入加密的即可。這樣就好了。 把一層和4層的柱子的加密區范圍修改了,在定義柱子的界面的“計算設置”或者是“節點設置”里(我記不太清楚了),修改加密區范圍即可。
2011-10-27 15:34:32
在樓層設置中的樓層標高按有板的標高設置,沒有板的單梁(框架梁)可設置標高來畫。
2011-10-27 15:42:21
為什么軟件按樓層區分柱的加密?為什么不按照梁板節點進行區分?工業廠房,錯層很多的情況,很多層并沒有梁板,柱不應加密,該如何設置?手動設置柱標高直達有梁板的層? 答:1、軟件是按照平法規則及規范要求以及常規做法設置的,一般來說有樓層才有梁板,大堂、大廳、工業廠房以及錯層結構按圖設計要求進行,對結構受力來說,豎向荷載通過板傳給梁,梁傳給柱,柱是支座,水平荷載風荷載通過墻體傳給柱,柱傳給框架梁,框架梁是支座。框架結構還要承受地震外力,所以框架結構支座受力最大也就是說節點彎矩最大。這就是說梁柱節點箍筋要設加密區。 2、柱沒有梁板水平構件,柱箍筋就不需設加密區A8-200,有節點部位就得按A8-100/200這種方式設置,具體還的按施工圖要求進行設置。
2011-10-27 16:12:43
對于有抗震設防的結構,為提高框架節點的承載力和結構的抗震能力必須按以下規定配置足夠數量的箍筋: 框架柱中箍筋加密區應是柱兩端在高度等于矩形截面長邊尺寸或園柱截面直徑、柱凈高的1/6、500mm三者中的最大值范圍內; 框架梁中箍筋加密區應是一級框架梁端2倍梁高范圍內和二~四級框架梁端1.5倍梁高范圍內,箍筋應當加密,且加密區長度不應小于500mm,其第一個箍筋應設置在距離節點邊緣50mm以內;對于綁扎接頭的鋼筋搭接長度范圍內的箍筋間距不應大于100mm。 梁:主次梁節點部位,彎起鋼筋部位需至少加三道箍筋 且按加密方式加設,間距小于等于100mm 柱:若柱子為短柱(雖然該情況不多,但也不排除有此情況設計) 即(柱高)/(矩形截面長邊長度)小于等于4,則全部箍筋需要加密。 為什么軟件按樓層區分柱的加密?為什么不按照梁板節點進行區分? 這是國家結構的規范。
2011-10-27 16:30:57
支持上面的解釋
2011-10-27 16:57:12
支持4樓的說法
2011-10-27 17:31:06
解釋太詳細了,自愧不如
2011-10-27 17:54:45
為什么軟件按樓層區分柱的加密?為什么不按照梁板節點進行區分? 答:軟件也按照梁板節點區分,如果梁板節點處箍筋和柱其他部位箍筋不同可在其他屬性中節點區箍筋輸入相應鋼筋信息即可。 工業廠房,錯層很多的情況,很多層并沒有梁板,柱不應加密,該如何設置?手動設置柱標高直達有梁板的層? 答:柱的加密與非加密一般小于等于5d且小于等于100mm為界限,如果柱不是加密你輸入柱箍筋信息即可如A10-200。 下圖,柱在梁板的節點區加密箍筋在這里輸入
2011-10-27 18:33:51
用戶您好!您的這個問題與圖集有關柱子有加密區的規定,您可以查看一下圖集,根據圖集來設計就行。
2011-12-05 17:11:48
