  • 機械三通與三通的區(qū)別?
    三個問題:1、機械三通與三通的區(qū)別? 2、什么時候用機械三通,什么時候用三通:舉例說明謝謝 3、機械三通和三通都用算主材嗎? (以上的三通都是針對需要計算的管件)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、機械三通與三通的區(qū)別?
    答:應(yīng)該是機械三通與溝槽三通的區(qū)別?與普通三通沒有關(guān)系:機械三通不需要斷管,在管道上開孔然后采用機械三通連接即可,溝槽三通需要斷管,采用溝槽三通連接。
    2、什么時候用機械三通,什么時候用溝槽三通:舉例說明謝謝
    答:例如100*25;100*32;100*40;100*50的三通,可以采用機械三通。100*65;100*70;100*80;100*100的三通,必須采用溝槽三通連接。溝槽連接時不采用普通三通。
    3、機械三通和溝槽三通都用算主材嗎?
    答:溝槽連接時,機械三通與溝槽三通都要套定額子目計算安裝費 與材料費。不采用溝槽連接工藝的鍍鋅管道,普通三通不需要計算安裝費與材料費。
    你好 如您上面說的第二條 應(yīng)該有規(guī)定吧 大于多少的管子用機械三通或四通小于多少的管子要用三通?(開孔采用機械三通的支管管徑不得大于主管管件的一半,大于一半的必須采用管件三通即溝槽三通。)
    2013-11-24 16:54:44
  • 回復(fù):1、可以綜合以上各位專家的答復(fù),機械三通是在主管上挖眼后直接用三通即可分支,不需要卡箍;而三通需要鋼卡才行;
    管件
    主材
    2、機械三通一般支管口徑小于主管的一般時才可以使用,否則開口影響主管的強度;
    3、都必須計算主材,用鋼卡的也必須計算鋼卡;
    2013-11-24 15:55:26
  • 1、土建的就是水、電、現(xiàn)場道路通,機械為油路、操控、設(shè)施通;2、當(dāng)機械操作施工時;3、要計算主要材料
    2013-11-23 09:22:50
  • 機械三通是個卡箍狀的管件,中間有一絲扣三通口,一般在分支管及主管DN65以下處用,而這些情況占多數(shù)。而且不需斷開管道施工方便所以用的多。應(yīng)計主材。溝槽三通用在除此以外的地方,多為三個卡箍,也有中通是絲扣的是兩個卡箍。卡箍和三通均計主材。
    2013-11-23 09:36:58
  • 1、機械三通與三通的區(qū)別:
    機械三通與普通三通作用一致。它可用于直接在鋼管上接出支管,首先在鋼管上用開孔機開孔,然后將機械三通卡入孔洞,孔四周由密封圈沿管壁密封。機械三通分絲接和溝槽式兩種,正三通指支管與主管成90度的三通。
    2、機械三通在消防管道及噴淋管道的安裝上有較多應(yīng)用,在需要分流或合流的時候可以采用機械三通,一般的管道三通應(yīng)用較廣,屬管道的管件。
     3、機械三通和三通都算做主材。
    2013-11-23 09:27:12
  • 1、機械三通與三通的區(qū)別:
    機械三通與普通三通的區(qū)別是機械三通在鋼管上用開孔機開孔安裝的,三通是直接安裝在管道上如閥門一樣。
    2、一般支管的直徑小于或等于主管直徑一半時,宜采用機械三通,反之大于主管直徑一半的采用三通,但主管上必須采用三通安裝,凡是安裝機械三通或三通的地方,必須安裝三只支架,但至少安裝兩只支架。
     3、機械三通和三通都需計算主材。
    2013-11-23 10:20:25
  • 1、機械三通一般是由機械沖壓出來的,三通也可以是人工加工出來的。
     2、一般消防或壓力較大的工藝管道用機械三通,一般壓力較低時候用三通。
    3、機械三通和三通都要算主材的。
    2013-11-23 11:32:54
主站蜘蛛池模板: 山东| 三明市| 安庆市| 长顺县| 潍坊市| 鲁山县| 宝坻区| 通化县| 太仓市| 阳泉市| 普兰县| 德钦县| 城步| 乌审旗| 普洱| 江口县| 杨浦区| 大城县| 小金县| 崇阳县| 凤山市| 黔江区| 庆元县| 定兴县| 九龙县| 临桂县| 崇左市| 巢湖市| 读书| 青田县| 固安县| 彰化县| 遂宁市| 佛山市| 宝坻区| 平果县| 桃园县| 洛阳市| 阳东县| 团风县| 太白县|
