木葉 2012-08-13 14:58:03 | 湖北省 土建 | 935查看 2回答
腳手架問題
我在一份預算書里面看見腳手架套綜合腳手架 再套次里腳手架 而且里腳手架的量比綜合腳手架還要大!里腳手架計算規則是什么樣 怎么套一次綜合腳手架還要套一次里腳手架
已采納你這個工程做個綜合腳手架按建筑面積計算,如果主體完工了再去做裝修就會發生里腳手架,但是工程施工是不允許二次搭設腳手架的,你看看有洽商么=吧。 (一)綜合腳手架 1.凡工業與民用建筑工程總承包的建筑物工程所搭設的腳手架,應按綜合腳手架定額計算。 2.綜合腳手架定額中已綜合了外墻腳手架、依附斜道、上料臺、護衛欄桿、卷揚機架、挑出式安全網及垂直封閉網、內墻砌筑、現澆鋼筋混凝土框架(剪)腳手架、懸空腳手架以及深基礎腳手架等各種因素。 3.綜合腳手架的高度按建筑物的檐高計算,多層建筑物,按不同檐高分別計算。 4.地下室綜合腳手架按20m以下相應定額計算 (二)單項腳手架 1.單項腳手架包括外腳手架、現澆砼框架(剪力墻)腳手架、里腳手架、滿堂腳手架、其他腳手架及安全網。 2.適用范圍 (1)適用于不能計算建筑面積而必須搭設腳手架或專業分包工程所搭設的腳手架。 (2)預制混凝土構件及金屬構件安裝工程中所需搭設的臨時腳手架。 3.本定額腳手架按搭設材料分為木制、鋼管腳手架;煙囪腳手架和電梯井字腳手架為鋼管式腳手架。 4.建筑物外墻腳手架,按搭設形式分為單排和雙排腳手架。 (1)外腳手架額中已綜合了上料平臺、護衛欄桿等。 (2)同一建筑物高度不同時,應按不同高度分別計算。 (3)凡自然地坪至檐口中(或女兒墻上表面)的砌筑高度在15m以下的,可按單排腳手架計算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度雖不足15m,但外墻門窗或裝飾面積超過外墻表面積60%以上的,可按雙排腳手架計算。 (4)內墻砌筑腳手架,凡設計室內地坪至頂板下表面(或山墻高度的1/2處)的砌筑高度超過3.6m時,可按單排腳手架計算。 (5)現澆鋼筋混凝土框架(剪力墻)結構高在6m以下時,可按現澆鋼筋混凝土框架(剪力墻)腳手架計算,結構高在6m以上時,可按雙排外腳手架計算。其結構高是指自然地坪至樓板頂之間的高度?,F澆鋼筋混凝土框架(剪力墻)腳手架也適用于砼墻、梁所搭設的腳手架。 (6)砌筑儲倉,可按雙排腳手架計算。 (7)儲水(油)池,大型設備基礎,距地坪高度超過1.2m時,可按雙排腳手架計算。 (8)圍墻腳手架,凡自然地坪至圍墻頂面的砌筑高度在3.6m以上時,可按單排腳手架計算。 (9)石砌墻體,凡砌筑高度起過1.0m以上時,可按外腳手架計算。 (10)獨立柱按高度套用相應外腳手架定額。 (11)高層鋼管腳手架是按現行規范為依據計算的,如采用型鋼平臺加固時,可另行計算。
2012-08-13 15:15:45
這要仔細閱讀當地的計算規則的呀,各地的腳手架計算規則有不同的。
2012-08-13 15:07:07
