淺笑 2022-07-25 16:44:45 | 湖北省 土建預算計價軟件GCCP | 622查看 2回答
腳手架問題
請問,綜合腳手架、滿堂腳手架、里腳手架有何區(qū)別,分別用在什么情況,層高3.6米以下套用什么腳手架
綜合腳手架:按外墻外邊線總長乘以設(shè)計室外地坪到外墻的頂板或檐口,以平方(m2)計算
滿堂腳手架:室內(nèi)高度超過3.6m需要套滿堂,按室內(nèi)凈面積計算,3.6m~5.2m為滿堂腳手架的基本層。高度超過5.2m的話,它每高1.2m按增加一層算,不足0.6m不計算(套定額要注意這條增加)。有里腳手架的話,里腳手架面積只算50%
里腳手架:按建筑面積計算,高度3.6m的按各層的建筑面積算,超過3.6的,每多1.2m算一層,不足0.6m的不算,里腳手架上面有滿堂腳手架的,里腳手架只算建筑面積的50%。不帶裝修的工程,里腳手架也是只算50%
需要用到的情況:比如外墻需要抹灰貼磚的,就套外墻綜合腳手架,看需求而定,有哪些工序做法需要腳手架的就套哪些。
3.6m以下要套的定額:要看需求而定,比如外墻套外墻綜合腳手架,內(nèi)墻套里腳手架。內(nèi)墻如果是重新改造的,墻面套墻面活動腳手架,天棚套天棚活動腳手架。
更詳細可查看定額里的腳手架工程。
2022-07-25 17:17:31
花5分鐘看一遍腳手架工程的定額說明就全明白了
2022-07-25 16:47:39
