2106774957@qq.com 2016-04-21 09:47:25 | 四川省 其他專業 | 11452查看 2回答
橫向施工縫是不是脹縫,縱向施工縫和縱向縮縫是不是一樣,
已采納脹縫和橫向縮縫是不一樣的,橫向伸縮縫一般的用切縫機切縫,然后用瀝青灌縫。脹縫還要在下部安裝脹縫板和傳立桿。
2016-04-26 10:53:15
你好,橫向和縱向是一樣的,都是漲縫。
2016-04-21 11:21:23
1.請問下道路縱縫傳力桿是 通過模板預留的嗎? 模板 那個孔洞是專門的嗎?我是想問是不是可以調節穿過模板的傳力桿鋼筋大小。(有圖就好咯) 2.道路施工縫 和 切縫 那個伸縮縫兩個是區別開的嗎?
我查了定額,沒查到勾縫的計算公式,我又查了清單,我看到勾縫和墻面抹灰的計算公式是一樣的,請問,它們的公式是一樣的嗎?都是算長乘高,還是其它的公式?問題補充:是不是都是長×高
一外墻墻上面很大塊面積是布置的窗,然后外墻變形縫正好在窗子中間有一個變形縫貫通上下,這個變形縫做法能否都考慮按照外墻面變形縫施工,是否一樣?求解釋~
1、什么叫分格和嵌縫? 2、是不是以上說明就是指,如果抹灰面要分格或者是嵌縫,那么他們的面積就按照抹灰面的面積來計算,而不是按照長度來計算?
