pzhubuilder 2009-11-12 13:50:45 | 四川省 其他專業(yè) | 4109查看 1回答
抹灰分格、嵌縫按抹灰面面積計算。
1、什么叫分格和嵌縫? 2、是不是以上說明就是指,如果抹灰面要分格或者是嵌縫,那么他們的面積就按照抹灰面的面積來計算,而不是按照長度來計算?
已采納按面積計算,分格縫一般是防止開裂或者起裝飾效果。嵌縫是防止伸縮開裂留置,比如做散水的時候,散水與外墻接觸的地方要留嵌縫灌瀝青。
2009-11-12 14:46:26
