152****6950 2016-04-20 17:52:29 | 山西省 土建 | 19710查看 4回答
廣聯(lián)達鋼筋算量軟件柱子需要畫在基礎層,還有什么構件需要畫在基礎層?
廣聯(lián)達鋼筋算量軟件柱子需要畫在基礎層,還有什么構件需要畫在基礎層?還是在哪層畫在哪層就行了。
已采納廣聯(lián)達鋼筋算量軟件柱子需要畫在基礎層,還有什么構件需要畫在基礎層?【基礎層也是需要畫柱子的,這樣才能在基礎層計算柱子在基礎里的插筋】
2016-04-20 17:55:19
已采納廣聯(lián)達鋼筋算量軟件柱子需要畫在基礎層,墻體構件需要畫在基礎層。
2016-04-20 18:09:19
已采納答:所有進入基礎層的構件都要在基礎層畫。但是,是一定用畫的方法,是復制基礎的上一層垂直構件圖元到基礎層即可,如:柱、剪力墻、砌體墻等。這樣才會生根于基礎中,才會出正確的工程量。
2016-04-20 19:57:15
首先我們要了解基礎層有什么構件,正負00以下的構件都應該在基礎層里畫(如有地下室,那么建立負一層負二層),這就包括柱、墻、基礎梁、筏板等之類的(也就是圖紙上的正負0以下的所有構件)注意一點的是,要在屬性中調(diào)整好相應的底標高和面標高。雖然現(xiàn)在軟件可以跨層畫構件,每一層的構件,最好在當層畫,這樣便于自己查看
2016-04-20 21:33:59
