  • 廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中基礎(chǔ)頂?shù)?1層頂?shù)闹討?yīng)該怎樣布置?標(biāo)高怎樣設(shè)置?
    廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中基礎(chǔ)頂?shù)?1層頂?shù)闹樱赢?huà)到基礎(chǔ)層,-1層還需不需要畫(huà)?標(biāo)高又該如何定義?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    None
    2015-12-27 10:27:58
  • 你好:一般把柱子定義在-1層里,底標(biāo)高選擇為基礎(chǔ)底標(biāo)高,這樣基礎(chǔ)層就不要定義和畫(huà)柱子了。-1層里是要畫(huà)柱子的,否則畫(huà)梁時(shí)看不到柱子,不怎么好畫(huà)。
    基礎(chǔ)層
    2015-12-27 09:56:17
  • 完全可以把柱子頂標(biāo)高定義為正負(fù)零,這樣-1層可以不用 畫(huà)的
    2015-12-27 09:57:26
  • 答:如果你布置了基礎(chǔ)層的柱,把復(fù)制到-1層,即可,別有調(diào)整標(biāo)高的方法,一次布置跨層的柱。因?yàn)檐浖J(rèn)是每層布置一次的,依計(jì)算設(shè)置中的規(guī)則進(jìn)行自動(dòng)處理的。
    2015-12-27 10:40:06
  • 廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中基礎(chǔ)頂?shù)?1層頂?shù)闹樱赢?huà)到基礎(chǔ)層,-1層還需不需要畫(huà)?標(biāo)高又該如何定義?
    廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量中基礎(chǔ)頂?shù)?1層頂?shù)闹?柱子可以在-1層中定義并畫(huà)圖,基礎(chǔ)層中可以不畫(huà),在-1層中把柱的底標(biāo)高調(diào)整為基礎(chǔ)頂標(biāo)高,在插筋構(gòu)造中設(shè)置插筋即可.
    2015-12-27 10:31:18
  • 柱子如果畫(huà)在了基礎(chǔ)層,那在負(fù)一層中不用一一再畫(huà)柱子,可以直接把基礎(chǔ)層的柱子復(fù)制到-1層即可,可以再檢查一下柱子的標(biāo)高,看是不是-1層的標(biāo)高就好了。
    2015-12-27 22:24:41
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 花莲县| 南投市| 九龙城区| 沁水县| 成都市| 临朐县| 昌吉市| 德令哈市| 五台县| 常熟市| 通江县| 曲松县| 翁牛特旗| 蓬莱市| 邵东县| 太康县| 囊谦县| 治多县| 阳东县| 郴州市| 北安市| 乌审旗| 石柱| 图木舒克市| 新竹市| 扶沟县| 盐山县| 湟中县| 江北区| 东兴市| 黄梅县| 讷河市| 木里| 江西省| 昌黎县| 三都| 邓州市| 陵川县| 伊川县| 故城县| 聂拉木县|
