- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
152****6950 2016-04-20 17:43:14 | 山西省 土建 | 2419查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中人防墻應(yīng)畫(huà)在基礎(chǔ)層還是負(fù)一層?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中人防墻應(yīng)畫(huà)在基礎(chǔ)層還是負(fù)一層?請(qǐng)明確說(shuō)明
畫(huà)在負(fù)一層就可以的,調(diào)整好標(biāo)高
追問(wèn)(2016-04-20 17:50:13):是不是就是柱子需要畫(huà)在基礎(chǔ)層,其他的在哪層畫(huà)在那層就可以了?不是的,柱、墻都要在基礎(chǔ)層畫(huà)的,墻柱畫(huà)到基礎(chǔ)層是為了避免因?yàn)椴糠只A(chǔ)有加深造成墻柱與基礎(chǔ)不相交,造成墻柱鋼筋不能錨入基礎(chǔ),因而少計(jì)算工程量的,當(dāng)然你的墻柱只是在負(fù)一層畫(huà)而且保證基礎(chǔ)層的所有基礎(chǔ)的頂標(biāo)高都能和負(fù)一層的墻柱的底標(biāo)高相交,不在基礎(chǔ)層畫(huà)也是可以的
2016-04-20 17:48:29
你好:正確的做法是柱子和剪力墻必須畫(huà)在同一層里,否則計(jì)算有問(wèn)題。
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件中人防墻應(yīng)畫(huà)在負(fù)一層里,把底標(biāo)高定義為基礎(chǔ)底。
2016-04-20 18:03:14
