水月天木木 2016-04-18 10:43:25 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1045查看 1回答
地下室外墻鋼筋
如圖所示,問題一:地下兩層,此外墻是分兩層畫還是一層? 問題二:圖上有沒有反映出要不要設置插筋?還是直接采用縱筋錨固? 問題三:在-5.3m處縱向鋼筋通過板沒有彎折,是不是要在節點里另行設置?如何設置? 問題四:墻內側鋼筋搭接區范圍1.3m是什么? 問題五:每層墻高中部上下各500范圍內,水平筋間距為100是什么意思,怎么設置?
問題一:地下兩層,此外墻應分兩層畫,若按一層畫,會少計算一層的鋼筋搭接
問題二:在設置中設置為搭接,軟件會自動計算的
問題三:在-5.3m處縱向鋼筋通過板沒有彎折,因在設置中設置為搭接了,軟件會自動計算搭接的
問題四:墻內側鋼筋搭接區范圍1.3m----這個不需要修改,軟件按圖集已設置好了
問題五:每層墻高中部上下各500范圍內,水平筋間距為100是什么意思,這個是加密區的范圍,軟件已按圖集設置好了,你不需要修改
2016-04-19 11:08:28
