HSL 2016-04-17 10:32:40 | 山西省 土建 | 6502查看 1回答
溫溫
答題: 41 被贊: 4
TS-c,ts-g,ts-f是一種防水卷材,由LLDPE、EVA樹脂和高強度耐老化的丙綸長絲纖維布為主要原料,經先進工藝一次熱融復合而成的高分子復合防水卷材。 TS-c 用于屋面,室內 ts-g用于地下室,屋面、水池、公路、水利設施 ts-f用于特殊屋面。
套一個屋面防水的相近定額,改主材就可以了。
2016-04-18 10:42:45
混凝土問題
Cb25混凝土和C25混凝土有什么區別?是骨料小還是什么原因材料不同?
關于地下室剪力墻垂直加強筋
請問一下1、該剪力墻垂直加強筋 鋼筋信息的標注是什么意思?C12-150是其加強筋?和垂直分布筋C14-150間隔布置?如果是這樣理解,那么C12和C12間距是多少?C14和C14間距是多少?C12和C14間距是多少?2、該墻的拉筋為什么有兩種?怎么理解?補充問題:再請教一下,圖中基礎頂指的是基礎哪一部分標高?這是個樁承臺+防水板基礎,有一層地下室。各個樁承臺標高不一樣,防水板的標高是-5.0,地下室底板頂標高是-4.3。
數據更新時間 : 2025-05-24
