SSTYOU 2016-04-15 14:29:05 | 重慶市 土建 | 1080查看 1回答
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183943 被贊: 54014
不需要的
您借用的就是裝飾定額,工日也是裝飾的工日
只是取費您應該換成土建的取費
但是,為啥您的裝飾工日值低于土建的日值
2016-04-15 14:39:45
99定額水電費的結算問題
重 99定額綜合解釋第8條:未安裝水、電表時,土建工程其水費按基價直接費的0.7%,電費按基價直接費的0.8%;裝飾、安裝工程其水費按定額人工費的3%,電費按定額人工費的5%退還建設單位。用99定額做的結算,材料價差表里面不能進行電價條價差。 是99定額沒有分析出用電量還是用電已經包含在定額材料中了? 現場施工用電電費一直是由施工方負責,用綜合解釋第8條計算出的用電量該不該計入結算總價?
簽證記工、零星借工,計日工單價計算
根據08定額費用計算標準:1.計費基價:建筑、市政、房屋修繕、機械土石方工程為25元/工日;裝飾、安裝、仿古建筑及園林工程為28元/工日;人工土石方工程為22元/工日。2.各專業工程綜合費用均按35 %計算,不再計取其他有關費用,但應計算工程定額測定費和稅金。3.人工費市場價差單調。請問計日工人工單價如何計算? 補充問題:有沒有詳細的舉例 計算公式?
99定額水電費的記取
99定額里面沒有分析出用電量,重 99定額綜合解釋第8條:未安裝水、電表時,土建工程其水費按基價直接費的0.7%,電費按基價直接費的0.8%;裝飾、安裝工程其水費按定額人工費的3%,電費按定額人工費的5%退還建設單位。這個解釋究竟是什么意思?作為施工單位做結算的時候是說這個水電費按這個標準計算出來之后要退還給建設單位嗎??怎么會有這種解釋???
有關工程停、窩工人工費索賠問題
費用定額規定“工程停工工資基價不分專業統一按25元/工日計算,各項費用綜合按30%計算,不再記取其他費用,但應記取稅金,人工費市場價差調整” 請問一下“各項費用綜合按30%記取”這是指什么意思? 現我們這工地就停工了,人工是不是指工地所以的工人及管理人員啦?按上訴規定怎么計算這部分費用? 還有就是為什么要分基價然后來調價差,直接用市場價不就行了嘛,反正價差也只記取稅金。求教!!
重慶地區,措施費計取問題
土建和幕墻、精裝修均為1家單位施工。土建中已計取綜合腳手架、垂直運輸措施費用,幕墻和精裝修還需要單獨計取腳手架、垂直運輸措施費用嗎?定額中“綜合腳手架已綜合考慮了砌筑、澆筑、吊裝、一般裝飾等腳手架費用,除滿堂基礎和3.6m以上的天棚吊頂、幕墻腳手架及單獨二次設計的裝飾工程按規定單獨計算外,不再計算其他腳手架攤銷費。”是否理解成:除土建計取措施費用外,精裝修能單獨計取綜合腳手架及垂直運輸費?
數據更新時間 : 2025-06-10
