lc782011470 2013-11-06 16:24:31 | 重慶市 土建 | 6592查看 1回答
有關工程停、窩工人工費索賠問題
費用定額規定“工程停工工資基價不分專業統一按25元/工日計算,各項費用綜合按30%計算,不再記取其他費用,但應記取稅金,人工費市場價差調整” 請問一下“各項費用綜合按30%記取”這是指什么意思? 現我們這工地就停工了,人工是不是指工地所以的工人及管理人員啦?按上訴規定怎么計算這部分費用? 還有就是為什么要分基價然后來調價差,直接用市場價不就行了嘛,反正價差也只記取稅金。求教!!
已采納關工程停、窩工人工費索賠問題 距離問題結束時間: 6天23小時55分鐘
人工應該是現場的生產工人和現場管理人員的,然后按照這個數量*單價25,再按規定記取30%的費用,然后記取稅金就是你們的索賠額的,如果有人工費市場價差再加上價差和價差的稅金部分。
2013-11-06 16:35:40
