freedom 2010-06-18 16:19:47 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 11093查看 3回答
廣聯達算量怎么修改工程量計算式?
廣聯達算量怎么修改工程量計算式?
已采納在所選定額子目上有一個“工程量表達式”,點開,“選擇工程量代碼”,看看那里面有沒有需要的,不如果沒有再點開這個表格的“顯示中間量”,如果不是沒有,需要自己添加的
2010-06-18 16:24:26
在圖形算量中無法修改工程量計算式,可以根據需要試著去在工程設置——計算設置中去修改一下相應構件的計算規則
2010-06-18 16:22:58
鋼筋的話直接編輯鋼筋,將鋼筋長度改了,然后鎖定構件即可
2010-06-18 16:22:21
