我在很努力 2014-09-28 08:37:03 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1131查看 5回答
請問這種搭接錨固在軟件中怎么設置?
如題,在幫別人檢查一個工程 但是不知道怎么檢查軟件中這個設置對不對 或者請問這3個東西在軟件計算中應該怎么設置,有沒有類似于在節點設置里修改就可以的,如果可以請問怎么配置這個東西!工程是2級抗震! 麻煩各位老師!
已采納如果設計沒有特殊要求,這里是軟件默認的設置 不需要修改的;
2014-09-28 08:40:41
軟件內置的是與鋼筋圖集要求相同,當設計與鋼筋圖有差距時,就可以在工程設置或屬性中做適當的設置。
2014-09-28 08:49:52
如圖所示
2014-09-28 09:26:36
只要是把工程抗震等級設置為二級,將各部構件的砼強度等級調整正確,其它的就按軟件默認就行了。
2014-09-28 09:24:54
除設計另有要求外,一般情況下按軟件默認的設置。
2014-09-28 09:54:25
