12****@qq.com 2012-11-19 11:15:26 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 302查看 3回答
一字型變截面暗柱怎么定義,沒有對應的異形參考圖啊
問題補充:在同一標高,只是上面寬度是300往下變成250了..所以不知道怎么定義
已采納變截面暗柱 廣聯達軟件 不能處理,只能自行手算了;
2012-11-19 11:16:33
按照層高的不同設計柱子鋼筋的屬性。
2012-11-19 11:22:07
是怎樣的變截面,不同標高,就要分別定義,然后調整好底和頂標高,就可以重疊布置。
2012-11-19 11:16:59
