阿渠 2016-03-22 23:50:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1328查看 2回答
鋼筋定尺長度 鋼筋軟件 接頭
鋼筋軟件的設置里面的那個鋼筋定尺長度是什么意思??只有垂直方向有嗎??只會影響鋼筋接頭個數嗎???可以舉個實例解釋一下嗎??我需要實際例子一一解答!如果把它設到0或者10000米會影響什么?
答:國家的定尺出廠是12米。非標的可能是8-11米。定額是按國標12米考慮,結合各種房子,廠房綜合出跨度平均為8-9米左右。加左右錨固,鋼筋梁板等約10米左右,柱子一按層搭接,也可能是2-3層搭接,但施工柱與梁相接節點箍施工不方便,所一通常是每層柱為電焊、螺紋、機模連接。搭接分為設計搭接,如梁的架立筋與支座負筋的搭接。另一種搭接是非設計搭接,例如梁的通長鋼筋,某一建筑物100米長的梁通長,沒有一根100米長的鋼筋,所以要搭接,12米長的鋼筋,搭接約1米左右(按設計要求)只能按11米計算長度,起點、終點、鋼筋搭接設計要求錯開搭載接位置,設計規則某一區域不能搭接等等因素,綜合為一般是10米左右。這一通長中的搭載接,定額編制時把這一綜合數含在定額單價中,不另計算。所以軟件設置為10米即可。如果設置為0,是錯誤的,這是常理,搭接定尺為0是沒有意義的。超12米的定尺也是沒有意義的。
2016-03-23 09:20:09
鋼筋的定尺長度會影響鋼筋的搭接,搭接在水平方向的鋼筋中也會存在。
2016-03-23 09:03:50
