kuanglianghua 2013-07-30 15:14:19 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 8779查看 2回答
鋼筋定尺長度應(yīng)該是多少?
定額說明鋼筋定尺長度的接駁已含在定額損耗里。那鋼筋定尺長度是不是可以設(shè)置到最大值200米?
已采納定額說明鋼筋定尺長度的接駁已含在定額損耗里。那鋼筋定尺長度是不是可以設(shè)置到最大值200米? 是的 正常都這么做 廣東定額鋼筋量是不含非設(shè)計性搭接的 如果是柱子 遇到設(shè)計性搭接 他也會斷開的
2013-07-30 15:18:16
鋼筋定尺長度一般是指出廠的長度,Φ10-25㎜以內(nèi)的鋼筋時按12m定尺的;Φ25㎜以外鋼筋時按每8m來定尺的
2013-07-30 15:21:31
墻柱垂直筋定尺和其余鋼筋定尺廣東應(yīng)該怎么設(shè)置?
墻柱垂直筋定尺和其余鋼筋定尺廣東應(yīng)該怎么設(shè)置?現(xiàn)場用的鋼筋是12米長的,請問這兩個定尺我應(yīng)該設(shè)置為多少?
廣東2013清單,廣東10定額,請問鋼筋定尺長度鋼筋算量軟件設(shè)置無限長是否合理,鋼筋出廠長度是8-12米,有沒有什么依據(jù)鋼筋軟件可以按8-12米來計取
