630514694@qq.com 2016-03-22 14:37:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2213查看 3回答
鋼筋算量,排水溝用集水井定義,可是我畫不上去,請(qǐng)問哪里錯(cuò)了!
鋼筋算量,排水溝用集水井定義,可是我畫不上去,請(qǐng)問哪里錯(cuò)了!軟件提示:集水坑必須布置在筏板基礎(chǔ)或板式配筋單單元承臺(tái)上。
集水井是要布置在筏板基礎(chǔ)上面,當(dāng)布置時(shí)集水井超出筏板在范圍時(shí),就會(huì)有布置不上去的提示,也包括一點(diǎn)超出筏板的范圍。但你這設(shè)計(jì)的內(nèi)容是在底板上的排水溝,這就要用自定義集水井定義,然后用畫線的方式布置排水溝。因你這左邊的筏板鋼筋(包括排水)的鋼筋是錨固在梁內(nèi),這樣筏板就要分塊布置,圖片1;另外排水溝的右側(cè)是不存在有斜邊,這樣布置好排水溝后,用工具欄上“調(diào)整集水坑放坡”進(jìn)行調(diào)整,圖片2.
2016-03-22 16:49:42
2016-03-22 14:56:51
鋼筋算量,排水溝用集水井定義,需要布置在筏板構(gòu)件上,你可能是定義布置的板構(gòu)件,所以不能布置集水坑。
2016-03-22 15:10:17
