森林 2012-11-13 11:05:15 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 789查看 3回答
鋼筋抽樣中首層底板該用什么設置?
鋼筋抽樣中,首層板,標高-0.1,二層板,標高4.45,無地下室。這里的首層板該用筏板基礎還是現澆板布置??人家說現場是按照現澆板布置的鋼筋,可是我用現澆板畫,集水坑這些就布置不上去。感覺如果用筏板基礎畫的話,這鋼筋工程量就少了吧??到底該怎么辦呢???
已采納首先你看看圖紙的配筋是多板還是單板,如是多板配筋用筏板來定義也可以,但要設置好鋼筋的節點彎折長度,單板配筋的話,肯定用現澆板來定義了,至于有集水坑的地方可以用筏板來處理
2012-11-13 19:05:19
按伐板畫可以的。鋼筋同板一樣可以布置啊。但要注意伐板的頂標高修改成-0.1米。
2012-11-13 12:03:20
標高-0.1處有板,那應該也有梁吧,標高-0.1到基礎頂還有一段高度嗎?那就設置一個-1層,把標高-0.1的板畫到-1層就行了。
2012-11-13 11:26:26
