47****@QQ.COM 2008-06-17 17:33:06 | 湖北省 其他專業 | 1193查看 8回答
板受力筋或負筋在復制粘貼的過程中,會出現布筋范圍也
板受力筋或負筋在復制粘貼的過程中,會出現布筋范圍也被復制過來了,而軟件介紹說在復制時軟件會自動根據板的大小來安排布筋范圍的,所以原來沒注意,最后查看時發現了這個問題,請各位賜教,如何補救哇,問題補充:我看了一下,板受力筋是可以如愿的復制的,但是負筋卻沒有這個功能,在負筋圖層中不能使用鋼筋復制這個功能的,其實我覺得板受力筋用這個倒不多,負筋有這個功能可能更好些吧.因為負筋總要改標注
(8)
已采納板的受力筋復制時是可以根據板的大小來安排布置范圍的.而負筋是你復制的是多長就是多長.所以在復制板筋時受力筋和負筋要分開復制.
2008-06-18 08:59:12
選擇布筋范圍,在屬性編輯器內修改不行的.只有重畫了.
2008-06-18 06:25:39
只有重新編輯,在屬性里面改
2008-06-17 17:38:38
板受力筋或負筋在復制粘貼的過程中,會出現布筋范圍也被復制過來了,而軟件介紹說在復制時軟件會自動根據板的大小來安排布筋范圍的,所以原來沒注意,最后查看時發現了這個問題,請各位賜教,如何補救哇, 答:刪除你復制的所有鋼筋,用畫圖區的鋼筋復制重新復制一遍。見下圖點擊后面的》即可出現。
2008-06-17 17:38:51
只有重畫了。
2008-06-17 17:39:23
如果兩者的布筋范圍不同,就要刪除重新布置
2008-06-17 17:40:37
復制板的布筋范圍與粘貼板的布筋范圍不一直,是不能粘貼的.只有重畫了.
2008-06-17 17:49:20
選擇布筋范圍,在屬性編輯器內修改.
2008-06-17 18:20:10
