殤已成醉 2016-03-15 15:00:24 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1390查看 3回答
CAD圖顯示不全
在快速看圖里打開文件還是正常的,導入廣聯(lián)達后就成這樣了。怎么解決呢?(我之前用高版本的CAD打開過)
CAD圖顯示不全
1.用天正打開,轉成T3格式
2.高版本CAD打開降低成低版本比如04的
3.天正打開,用w命令,選擇你需要的圖紙,然后寫塊輸出
在不行,找噠噠客服,他們很快就能幫你解決
2016-03-15 15:03:14
要轉換成T3格式!
2016-03-15 15:32:20
原因分析1:圖紙是天正軟件做的,需要在天正軟件中轉成T3格式再導入。
原因分析2:CAD圖紙有碎圖元。
解決方案:
方案一:
首先保證安裝了天正設計軟件,使用天正軟件打開CAD文件;在天正軟件菜單上選擇【文件布圖】下的【圖形導出】的命令; 在“保存類型”一欄,選擇“天正3文件”,將CAD文件轉成TArch3的文件,然后再導出后的t3格式圖紙導入軟件即可。
或者文件布圖--批量轉舊--選擇需要轉舊的圖紙打開--在彈出的瀏覽文件夾中選擇一下保存的路徑--在下邊的命令欄中輸入輸出的類型T3回車--再在命令欄中輸入文件的后綴名回車即可。
方案二:
打開CAD圖紙,選中圖紙后發(fā)現(xiàn)邊上離得很遠的位置也有被選中的,把多余的那些刪除,再把圖紙寫塊。
方案三:
把圖紙分解后再復制粘貼。
方案四:
用CAD打開圖紙以后選中圖紙另存為,存為2007dxf這個格式即可。方案五:圖紙有密碼。打開CAD圖紙,將鼠標雙擊一根線,如果命令欄出現(xiàn)輸入密碼的命令,說明圖紙有密碼,需要跟設計人員要密碼。
方案六:
將圖中版本降低,在原cad圖紙在cad軟件或者是天正軟件中打開,另存為,文件類型選擇【auto2000】,導入即可。
方案七:
將圖紙先導入鋼筋抽樣2009,在鋼筋抽樣中‘導出選中CAD圖’,然后路徑選擇在桌面上,再重新導入軟件即可。
方案八:
圖紙是布局圖,不要直接添加圖紙,選擇導入布局選擇添加相應的預覽視口添加即可。建議方案九:如果圖紙在別的電腦可以導入的話,可以將桌面的黃色文件夾里面的CADI的格式的cad圖復制后,重新導入。
方案十:
在天正中打開您的圖紙 :輸入Purge--回車--全部清理--全部是,然后在轉T3,寫塊即可顯示全部。
方案十一:
在電腦上新建一個空白的工程,在CAD草圖的界面,點添加圖紙,保存圖紙,然后在工程保存的路徑下會自動生成一個和工程名稱一致的文件夾,如圖:
打開文件夾中的名稱后綴是CADI的文件,導入相應報錯的工程即可。
方案十二:
在別的電腦上導入該圖紙,如若別的電腦上導入可以顯示,也是把文件夾中的CADI的文件導入不能顯示的軟件中即可。如果導入還是不顯示,可以將軟件卸載重新安裝即可;
方案十三:
直接在天正軟件里打開圖紙,然后在底下的命令欄輸入”TXDC“(大小寫無所謂)保存成T3格式圖紙即可。
2016-03-15 15:01:10
