zhuiyi 2012-08-13 17:07:14 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2128查看 3回答
CAD導(dǎo)圖不顯示軸號(hào)
CAD圖紙導(dǎo)入到廣聯(lián)達(dá)里就不顯示軸號(hào)了,軸距有. 是什么原因??問題補(bǔ)充:但是用CAD打開顯示軸號(hào)!就是導(dǎo)入到廣聯(lián)達(dá)里就不顯示了.... 是不是要在CAD里修改圖紙?怎么修改? 麻煩老師詳細(xì)說明!
已采納這個(gè)是天正圖 你用天正軟件打開圖紙 輸入lcjb 回車 存成T3格式的 然后再次導(dǎo)入
2012-08-13 17:50:44
這是設(shè)計(jì)人員為了保護(hù)成果而采用的隱藏手段
2012-08-13 17:09:22
可能是圖紙的問題吧!
2012-08-13 17:35:53
