  • 每隔幾層,砼標號不同,如何匯總
    圖形算量中,每隔幾層,砼標號等級不同,匯總需要區(qū)分,我在樓層信息中每一層都設置過了,但是套定額和清單都沒有自動分開,如何讓軟件匯總時自動分開,看什么表格?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    用戶您好,我是新干線后臺服務人員,首先感謝您的提問!您這個問題是這樣的 如果您是要按照清單定額并根據混凝土標號來出量,您可以再套取清單和定額時,在清單名稱或者項目特征上加上混凝土標號,來進行量的區(qū)分。這樣出量時,報表中就會區(qū)分開了。 您在樓層設置里修改的混凝土標號,只是針對于構件計算時有影響,需要區(qū)分量還是要在套取清單定額時進行。 您可以撥打全國服務電話4006066088咨詢,可以根據您的實際工程來解決。 如果對您有幫助,您可以采納下我的答案,祝您工作順利,生活愉快!
    2012-11-18 13:26:54
  • 要在套清單定額的時候,在清單上寫明砼的等級,后面再用做法刷刷一下。
    2012-11-14 08:53:57
  • 你在樓層設置的砼是為了標準換算成其他砼時,更加方便,知道要換算成什么砼強度,換算好后,就點擊做法刷,看你刷到幾層,匯總后,就能清晰的區(qū)分不同混凝土強度。
    算量
    標號等級
    2012-11-14 09:04:43
  • 套用做法時,在定額子目項目名稱后面增加輸入混凝土強度等級,然后匯總計算就可以按照不同強度等級分開了。
    2012-11-14 08:55:23
  • 用菜單欄 工程量 分類查構件工程量的功能 這邊可以按照混凝土等級匯總數據
    2012-11-14 09:09:00
  • 在樓層設置中修改混凝土標號,只是對構件屬性中的標號有影響,對使用自動套取做法也有影響。在套取做法時,如果是自己點選的清單定額的話,定額中的砼信息是沒有修改的,需要對砼標號進行換算,在報表中才會自動分開?;蚴遣贿M行換算,對定額名稱進行修改(如:在項目名稱中添加“砼c30”),報表也會自動分開
    2012-11-14 12:29:59
主站蜘蛛池模板: 思茅市| 桐梓县| 阿拉善右旗| 兴安盟| 聂拉木县| 惠州市| 巴楚县| 江达县| 鞍山市| 张家港市| 子洲县| 阿克苏市| 屏东市| 饶河县| 东丰县| 伊宁县| 浙江省| 新津县| 康乐县| 沁水县| 普安县| 怀仁县| 凤城市| 宜君县| 桑日县| 左云县| 酉阳| 定州市| 阿合奇县| 台中县| 巫溪县| 当阳市| 石柱| 菏泽市| 绥宁县| 兴仁县| 永嘉县| 香港| 邯郸市| 乐山市| 洪雅县|
