wu****@sina.com 2009-03-31 23:08:52 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 479查看 12回答
砼標(biāo)號設(shè)置?
我把樓層砼標(biāo)號,改了一部分,那么還有一部分沒有改的是不是,黃色表格里的默認標(biāo)號,為什么匯計算的時候,定額根本就沒有換算,只有我去工程做法里每個換算,匯總起來的定額才能換算。
(12)
你在定義構(gòu)件時還要定義自然層才認你前面定義的砼標(biāo)號。
2009-03-31 23:26:11
你點樓層換算了嗎?
2009-04-01 00:24:07
點樓層換算就可以了
2009-04-01 07:00:53
是呀你還是沒有根本明白這個過程的
2009-04-01 07:57:38
實際建樓層時最好設(shè)置
2009-04-01 08:14:41
你在套做法時按照圖紙砼標(biāo)號換算好,匯總后自然按照砼標(biāo)號種類匯總了。
2009-04-01 08:17:05
切換到繪圖界面,點擊構(gòu)件-批量砼/砂漿換算... 即可執(zhí)行換算
2009-04-01 08:23:55
再套用做法時換算是最方便的,也是最穩(wěn)妥的
2009-04-01 08:33:41
這個問題我也遇到,很不方便,找廣聯(lián)達
2009-04-01 08:37:54
支持7樓說法,我也是這樣做的。
2009-04-01 09:17:54
不得行,你要每層的都定義上,黃色的那個在沒有分層的時候還可以,也就是全部都是一樣的,你只要分了層就必須每層都設(shè)置
2009-04-01 09:51:50
目前最好的辦法是:在套定額的時候,自己在定額名稱中加入混凝土標(biāo)號。 例如柱子:新建KZ1,點擊新建層后,套用定額后,在定額名稱中輸入地下部分砼標(biāo)號為C30,地上部分為C25。點擊復(fù)制按鈕,快速定義出其他柱子,定額可以利用做法刷刷過去,在定額匯總表中設(shè)置報表范圍,這是目前為止圖形2008最好的砼標(biāo)號處理方式。您可以試一下,我們和多個用戶交流過,用戶也覺得這種方法比較好。如果在工程設(shè)置中還要建立標(biāo)號層,還要在繪圖輸入中新建層,還要注意屬性編輯框中的砼標(biāo)號,沒有上面的方法來的快又好。
2009-04-01 10:46:32
