22 2011-11-30 15:50:51 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 810查看 2回答
如鈳利用軟件計算當梁柱砼標號不一致時的柱梁接點砼量
如鈳利用軟件計算當梁柱砼標號不一致時的柱梁接點砼量問題補充:與柱相交的梁有一區域的砼要和柱的標號一致,如何計算這部份梁的量
已采納那只能確定這一區域的梁長多少,然后把梁打斷,修改此處梁的定義
2011-11-30 16:53:09
如果非要計算梁柱接頭位置的砼量,只能是將柱與梁接頭位置的柱單獨定義(將原柱的頂標高降至接頭位置的底部為梁接頭位置的底標高)后,匯總計算。
2011-11-30 16:27:19
