2348168 2010-10-07 09:46:09 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2108查看 1回答
外墻鋼絲網(wǎng)片
有一段1米的外墻,編輯的鋼絲網(wǎng)片工程量表達(dá)式是: 1、外墻外側(cè)滿掛 2、(外部墻梁長(zhǎng)度+外部墻墻長(zhǎng)度+外部墻柱長(zhǎng)度)*網(wǎng)片寬 算出的計(jì)算式: 體積=(1<長(zhǎng)度>*3.1<墻高>)*0.2<墻厚>-0.12<扣梁>-0.1<扣構(gòu)造柱>-0.015<扣馬牙槎>=0.385m3 外墻外腳手架面積=(1<外墻外腳手架面積長(zhǎng)度>)*3.1<外墻外腳手架面積高度>=3.1m2 外墻外側(cè)鋼絲網(wǎng)片總長(zhǎng)度=2.6<外部墻梁鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度>=2.6m 外部墻梁鋼絲網(wǎng)片長(zhǎng)度=2.6<外部墻梁鋼絲網(wǎng)片原始長(zhǎng)度>=2.6m 外墻外側(cè)滿掛鋼絲網(wǎng)片面積=2<外墻外邊長(zhǎng)度>*3.1<墻高>=6.2m2 問(wèn)題:1 為什么內(nèi)、外鋼絲網(wǎng)片算的都是兩面的面積? 2 我套做法套了里腳手架 ,工程量表達(dá)式是外墻內(nèi)腳手架面積,可匯總后沒(méi)算。
已采納正常的計(jì)算方法應(yīng)該是 (外部墻梁長(zhǎng)度+外部墻柱長(zhǎng)度)*網(wǎng)片寬 鋼絲網(wǎng)片的長(zhǎng)度不用設(shè)置,直接查看 繪圖輸入工程量匯總表就可以了,表中給出的是長(zhǎng)度,你可以乘以需要的寬度以后就是你需要的面積了, 外墻內(nèi)側(cè)是不計(jì)算里腳手架的,所以匯總計(jì)算以后的工程量是0;
2010-10-07 09:49:54
