初衷的味道 2014-06-03 09:25:29 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 959查看 2回答
內墻鋼絲網片
我在墻體設置的鋼絲網片出現了標準層有部分量不一樣的問題,可是我在套用清單的時候是一樣的啊,都是有做法刷刷上去的,可是計算了很多次還是有部分量不一樣,但我單層計算的時候他又一樣了。這個問題怎么解決?
已采納主要是上下層構建搭接出現扣減, 可能出現錯位的情況,如果沒太大影響就算了,有的話 直接按某層標準層乘以層數予以計算,軟件處理還是有問題的
2014-06-03 11:24:08
答:這與周圍環境,上下構件組合有關的。只要按圖,是滿鋪還是300mm寬。編輯代碼即可。
2014-06-03 09:59:29
