www 2016-03-09 08:57:34 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3274查看 2回答
這樣的集水坑在鋼筋里怎么設置
1 集水坑畫出來了,可是調 節點設置里,沒有對應的。單構件輸入也沒找到(坑底鋼筋彎折15d無法設置),高手畫一下試試,幫忙看看怎么做 2 集水坑上邊的混凝土蓋板怎么畫問題補充:坑底底筋也需要15d
你好:軟件里是按平法要求向下一個錨固長度考慮計算的,匯總計算后可以在編輯鋼筋里數一下彎折15d的鋼筋有幾根,在最下邊一行里添加進去少算的長度,這樣就可以處理好了。另外集水坑的蓋板可以用板定義畫圖計算。
坑底底筋也可以用相同的方法添加處理,數一下總根數。
2016-03-09 09:10:43
彎折錨固的15D是筏板鋼筋的錨固,可以在工程設置或筏板鋼筋屬性中設置。
“坑底底筋也需要15d”同樣可以在工程設置或筏板鋼筋屬性中設置,如圖片中的“500”處輸入設計要求的錨固值。
2016-03-09 09:07:32
