hai 2016-01-21 15:41:15 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 867查看 4回答
集水坑的鋼筋未標注型號在鋼筋算量軟件里怎么畫?
集水坑的鋼筋未標注型號在鋼筋算量軟件里怎么畫? 底筋?面筋?斜面鋼筋都沒有指示。 我已經在基礎-新建了矩形集水坑,但沒有型號怎么畫?
已采納答:看設計說明,是不是按筏板的配筋。如果是,按下圖方法處理,讀取筏板的配筋。[是]。
2016-01-21 16:05:18
集水坑的鋼筋未標注型號在鋼筋算量軟件里是無法畫的,底筋、面筋、斜面鋼筋都沒有指示。 我已經在基礎-新建了矩形集水坑,但沒有型號怎么畫,這樣的圖紙應該及時咨詢設計人員,不然的話,預算無法做,就是以后施工也是無法照圖施工的。
2016-01-21 15:45:39
你的筏板有配筋吧,沒有特別標注,可以按照基礎筏板的鋼筋編輯
2016-01-21 15:46:18
集水坑的鋼筋未標注型號在鋼筋算量軟件里底筋、面筋、斜面鋼筋都是按底板鋼筋同步進行,你找找圖紙說明或者板筋說明 或者節點說明肯定是有的,如果沒就要讓技術員跟設計院聯系
2016-01-21 15:48:01
