原野 2016-03-07 13:59:14 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1201查看 4回答
柱子配筋的問題
1、下圖YJZ3墻豎筋c16。問題1、請問500那段墻筋怎么繪制 2、請問500這段鋼筋繪制以后是否扣減? 3、定義時500這段直接減去可以嗎?
您繪制約束邊緣柱的時候,在其他箍筋內(nèi)給出約束邊緣暗柱的箍筋和拉筋吧
這個500不需要定義 繪制的
或者是選擇參數(shù)圖也可以的
2016-03-07 16:08:58
2016-03-07 19:55:03
這是剪力墻底部加強區(qū)約束邊緣構(gòu)件,可單獨定義一個暗柱,縱筋是墻縱筋,再畫上箍筋就可以了。
2016-03-07 16:17:04
那500應(yīng)該是約束邊緣構(gòu)件了,單獨用一個暗柱定義,只定義箍筋就行了
2016-03-07 16:00:00
