xuecunyingzi 2014-03-09 14:17:53 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 559查看 3回答
陽臺 配筋 問題?
問題一: 紅箭頭指出的 a6@180 應(yīng)該是多長? 問題二: 南陽臺側(cè)面配筋一 的 a8-200 ,在根數(shù)計算時 200 是 間距,長度欄怎么輸入?問題補(bǔ)充:問題二: 南陽臺側(cè)面配筋一、二 的 a8-200 ,在根數(shù)計算時 200 是 間距,長度欄應(yīng)該輸入多少?
2014-03-09 21:33:26
先別著急算鋼筋多長 你要弄清楚陽臺的長度與寬度 鋼筋的長度是根據(jù)你構(gòu)件的長度扣減頭尾保護(hù)層的出來的 條數(shù)是根據(jù)你構(gòu)件的高度除以間距得出來的
2014-03-09 17:54:51
