雨中漫步 2008-12-14 22:54:36 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 525查看 5回答
請問有關溫度筋的內容在那本圖集中?o
請問有關溫度筋的內容在那本圖集中?
已采納L03G323圖籍47/48頁,有板上未布分布筋區域的加溫度筋的設計要求及布置。
2008-12-15 15:25:20
答:應該是混凝土施工規范里有說明~~
2008-12-14 23:08:13
平法圖集沒有溫度筋的說明和規定,你在砼結構施工規范上可以找到的
2008-12-15 05:51:39
施工規范中有說明,一般在施工圖紙結構說明中都有注明如何配筋!大部分是按設計的結構說明施工!?。?/div>
2008-12-15 07:52:14
L03G323圖籍47/48頁,有板上未布分布筋區域的加溫度筋的設計要求,找找看2008-12-15 17:09:41
