  • 你好,老師,請教個問題,做完灰土墊層,還需要在上面做砼墊層嗎?謝謝!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    做完灰土墊層,是否再需要在上面做砼墊層要根據工程的類型和設計要求考慮。
    如,一般磚圍墻做了灰土墊層后可以不做砼墊層,直接在灰土墊層上砂漿找平后砌筑磚基礎;
    如,一般的無筋設備基礎,做完灰土墊層后直接澆筑砼基礎;
    如,一般有鋼筋的砼基礎,做完灰土墊層后再做砼墊層【為鋼筋制安和模板安裝】,然后在砼墊層上綁扎鋼筋和制安模板澆筑基礎。
    所以,是否再需要砼墊層要根據工程實際情況和設計要求而定。
    2016-11-17 08:24:15
  • 你好:肯定還要做混凝土墊層的。
    2016-11-17 08:11:18
  • 一般都需要做的
    2016-11-17 08:12:33
  • 要做混凝土墊層的。
    2016-11-17 08:26:02
  • 一般灰土墊層頂部再作一層水泥找平層,便于放線等,具體做法要結合圖紙
    2016-11-17 08:31:02
  • 具體以施工圖紙為準
    2016-11-17 08:55:58
主站蜘蛛池模板: 孝感市| 临沂市| 陕西省| 绿春县| 藁城市| 樟树市| 寻甸| 吴旗县| 钦州市| 固阳县| 惠安县| 文安县| 明星| 五家渠市| 永兴县| 理塘县| 日土县| 漳浦县| 常山县| 绍兴县| 乌鲁木齐县| 万源市| 隆德县| 皮山县| 桓仁| 通州区| 四平市| 和林格尔县| 白玉县| 滦南县| 错那县| 宜春市| 孝义市| 昭平县| 察雅县| 和林格尔县| 井陉县| 安龙县| 商水县| 拜泉县| 河东区|
