美達 2016-03-03 16:44:10 | 山東省 土建 | 1888查看 3回答
砌筑工程安裝門窗的預埋砼塊套定額以及墻體與梁的預留2厘米的縫隙處理
1.砌筑工程安裝門窗的預埋砼塊套定額,怎么套,套預制構件砼和模板嗎 2.墻體與梁的預留2厘米的縫隙處理,施工上用膨脹細石混凝土嵌縫處理,施工單位簽證了一個成活價12元/每米。應該給嗎問題補充:不想給12元/米,可以以定額包括了嵌縫的內容,另外給實際使用的膨脹劑的價錢,這樣可以嗎
——:消耗量定額內這部分不單獨計算的
問題補充:
——:為啥是預留2cm縫隙,不是都是斜砌磚的嗎或者是素混凝土,怎么才2cm
這部分是應該給的,定額內不包含的,2cm有點太小了,根本就沒辦法施工
具體出處我找不到了,但是我一直就是這樣不計算的,96定額,這一部分是單獨計算的,03定額這一部分就不計算了。
也許當地定額有解釋可以計算的,您再咨詢一下當地的定額站
如果計算,那就要在切體內扣減此部分工程量。屬于小型預制構件的相關子目
2016-03-04 16:13:32
1.砌筑工程安裝門窗的預埋砼塊套定額,是可以套預制構件砼和模板的,但要修改一下定額含量的,如砼構件中的鋼筋。 2.墻體與梁的預留2厘米的縫隙處理,施工上用膨脹細石混凝土嵌縫處理,施工單位簽證了一個成活價12元/每米。是應該給的,但是審一下是否每米能值12元。
2016-03-03 16:54:30
1.砌筑工程安裝門窗的預埋砼塊套定額,可以套預制構件砼和模板嗎。2.墻體與梁的預留2厘米的縫隙處理,施工上用膨脹細石混凝土嵌縫處理,施工單位簽證了一個成活價12元/每米。應該給。
2016-03-03 16:54:42
