realfox@126.com 2013-12-24 14:16:17 | 山東省 土建 | 5813查看 3回答
山東定額,與外墻相連的混凝土柱的腳手架需要單獨計算嗎
在之前計算過程中,計算了外墻腳手架,與外墻相連的柱,梁等都沒有再單獨計算腳手架。但是看計算規(guī)則, 在《山東省建筑工程消耗量定額補充冊(二)、山東省建筑工程補充定額價目表、山東省建筑工程計價依據(jù)綜合解釋》{魯建標(biāo)字【2008】32號文件辦頒發(fā)}一本書中的第48頁第1、2行有關(guān)規(guī)定:已按照相應(yīng)規(guī)定計算了外腳手架的建筑物,其四周外圍的現(xiàn)澆混凝土梁、框架梁、墻,以及砌筑墻體,不另計混凝土澆注和墻體砌筑腳手架。這里并沒有說框架柱不單獨計算。同時,在<<山東省建筑工程消耗量定額》》綜合解釋,第20頁第4條:各種現(xiàn)澆混凝土獨立柱、框架柱、磚柱、石柱等,均需單獨計算腳手架。綜上是不是與外墻相連的框架柱應(yīng)該單獨計算腳手架呢?如果不計,麻煩老師給出明確的依據(jù),謝謝!
外墻腳手架的長度,按外墻外邊線長度計算,不扣除砌筑柱、砼柱、構(gòu)造柱等所占長度,凸出墻面寬度大于240mm的墻垛等,按圖示尺寸展開計算。即按突出墻面尺寸的2倍乘以垛數(shù),并于外墻長度內(nèi)計算。所以扶墻可以參照此條計算。
2013-12-24 14:24:29
計算規(guī)則
一、腳手架工程計算一船規(guī)則
1.建筑物外墻腳手架,凡設(shè)計室外地坪至檐口(或女兒墻上表面)的砌筑高度在15m以下的按單排腳手架計算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度雖不足15m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻表面積60%以上時,均按雙排腳手架計算。采用竹制腳手架時,按雙排計算。
2.建筑物內(nèi)墻腳手架,凡設(shè)計室內(nèi)地坪至頂板下表面(或山墻高度的1/2處)的砌筑高度在3.6m以下的,按里腳手架計算;砌筑高度在3.6m以上的,按單排腳手架計算。
3.石砌墻體,凡砌筑高度超過1.0m以上時,按外腳手架計算。
4.計算內(nèi)、外腳手架時,均不扣除門、窗洞口、空圈洞口等所占的面積。
5.同一建筑物高度不同時,應(yīng)按不同高度分別計算。
6.圍墻腳手架,凡室外自然地坪至圍墻頂面的砌筑高度在3.6m以下的,按里腳手架計算;砌筑高度在3.6m以上的,按單排腳手架計算。
7.室內(nèi)天棚裝飾面距設(shè)計室內(nèi)地坪在3.6m以上時,應(yīng)計算滿堂腳手架,計算滿堂腳手架后,墻面裝飾工程則不再計算腳手架。
8.滑升模板施工的鋼筋混凝土煙囪、筒倉,不另計算腳手架。
9.砌筑貯倉,按雙排外腳手架計算。
10.貯水(油)池,大型設(shè)備基礎(chǔ),凡距地坪高度超過1.2m以上的,均按雙排腳手架計算。
11.整體滿堂鋼筋混凝土基礎(chǔ),凡其寬度超過3m以上時,按其地板面積計算滿堂腳手架。
12.滿堂腳手架,按室內(nèi)凈面積計算,其高度在3.6~5.2m時,計算基本層,超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。以算式表示如下:滿堂腳手架增加層=室內(nèi)凈高度-5.2m/1.2(m)
13.挑腳手架,按搭設(shè)長度和層數(shù),以延長米計算。
14.懸空腳手架,按搭設(shè)水平投影面積以平方米計算。
15.高度超過3.6m墻面裝飾(指《新疆維吾爾自治區(qū)建筑工程消耗量定額》上冊第十章裝飾內(nèi)容)不能利用原砌筑腳手架時,可以計算裝飾腳手架。裝飾腳手架按雙排腳手架乘以0.3計算。
二、砌筑腳手架工程量計算
1.外腳手架按外墻外邊線長度,乘以外墻砌筑高度以平方米計算,突出墻外寬度在24cm以內(nèi)的墻垛,附墻煙囪等不計算腳手架;寬度超過24cm以外時按圖示尺寸展開計算,并入外腳手架工程量之內(nèi)。
2.里腳手架按墻面垂直投影面積計算。
3.獨立柱按圖示柱結(jié)構(gòu)外圍周長另加3.6m,乘以砌筑高度以平方米計算,套用相應(yīng)的外腳手架定額。
三、現(xiàn)澆鋼筋混凝土腳手架工程量計算
1.現(xiàn)澆鋼筋混凝土柱,按柱圖示周長尺寸另加3.6m,乘以柱高以平方米計算,套用相應(yīng)外腳手架定額。
2.現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁、墻,按設(shè)計室外地坪或樓板上表面至樓板底之間的高度,乘以梁、墻凈長以平方米計算,套用相應(yīng)雙排外腳手架定額。
四、其他腳手架工程量計算
1.水平防護(hù)架,按實際鋪板的水平投影面積,以平方米計算。
2.垂直防護(hù)架,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設(shè)高度,乘以實際搭長度,以平方米計算。
3.架空運輸腳手架,按搭設(shè)長度以延長米計算。
4.煙囪、水塔腳手架,區(qū)別不同搭設(shè)高度,以座計算。
5.電梯井腳手架,按單孔以座計算。
6.斜道,區(qū)別不同高度以座計算。
7.砌筑貯倉腳手架,不分單筒或貯倉組均按單筒外邊線周長,乘以設(shè)計室外地坪至貯倉上口之間高度,以平方米計算。
8.貯水(油)池腳手架,按外壁周長乘以室外地坪至池壁頂面之間高度,以平方米計算。
9.大型設(shè)備基礎(chǔ)腳手架,按其外形周長乘以地坪至外形頂面邊線之間高度,以平方米計算。
10.建筑工程的垂直封閉工程量按封閉面的垂直投影面積計算。
11.屋面防護(hù)欄桿按圖示屋面檐口邊緣以延長米計算,樓層臨邊防護(hù)桿按圖示臨邊長度以延長米計算。
12.樓梯防護(hù)欄桿按圖示以水平投影長度計算。
13.洞口垂直防護(hù)欄桿按圖示洞口延長米計算,洞口水平防護(hù)網(wǎng)按圖示洞口長×寬以平方米計算。
14.吊籃腳手架以墻面垂直投影面積計算,高度應(yīng)以設(shè)計室外地坪至檐口的高度計算,長度應(yīng)以墻的外周長度計算。
五、安全網(wǎng)工程量計算
1.立掛式安全網(wǎng)按架網(wǎng)部分的實掛長度乘以實掛高度計算。
2.挑出式安全網(wǎng)按挑出的水平投影面積計算。
2013-12-24 14:19:24
山東省定額站關(guān)于腳手架疑問解答第8條規(guī)定:8、框架柱的腳手架如何計算?
答:現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架內(nèi)柱按獨立柱的規(guī)定計算腳手架。建筑物周邊的框架邊柱不計 算腳手架。2015-10-17 22:08:20
