晴雨 2016-03-01 10:41:11 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 3545查看 3回答
怎么把拉筋默認(rèn)設(shè)置為直接和箍筋一樣,間距為箍筋的兩倍?
根據(jù)設(shè)計(jì)說(shuō)明:框架梁拉筋直徑和箍筋相同,間距是箍筋兩倍。在廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量BIM軟件中,怎么把拉筋默認(rèn)設(shè)置為直接和箍筋一樣,間距為箍筋的兩倍?
框架梁的拉筋是只能手動(dòng)修改為同框架梁的箍筋直徑的,間距是默認(rèn)的非加密區(qū)的2倍,也就是說(shuō)直接輸入直徑就可以
2016-03-01 10:52:52
答:按規(guī)范是二剖距離的,設(shè)置按規(guī)范即可。
2016-03-01 11:49:39
已采納默認(rèn)設(shè)置還不行的吧,只能手工輸入
2016-03-01 16:41:36
