方向 2011-03-15 12:35:05 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1570查看 4回答
剪力墻約束邊緣端柱的箍筋
剪力墻約束邊緣端柱的箍筋多余軟件之中的箍筋數量時怎么處理?比如一根L型端柱,其中圖紙上沒有拉筋,但是有四個箍筋即兩個大箍筋和兩個小箍筋,請問小箍筋怎么樣計算?
已采納建議在“截面編輯”選是,然后自己根據圖紙大樣進行鋼筋布置,即角筋、邊筋、箍筋和拉筋,這樣能完全和圖紙布置的一樣。
2011-03-15 14:18:50
你好:把軟件里默認的兩個拉筋去掉,把小箍筋在其他箍筋里定義,在其他箍筋里輸入的尺寸都是按扣了保護層后的尺寸。
2011-03-15 14:11:31
在其他鋼筋里新建后自己編輯輸入。小箍筋自己計算間距均勻布置。
2011-03-15 13:02:35
在其他鋼筋里輸入,或計算匯總以后,點【編輯鋼筋】,調整,鎖定,再匯總計算。
2011-03-15 12:40:18
