青春像一只陀螺,欠抽 2016-02-26 14:14:49 | 河北省 土建 | 638查看 2回答
預算人員在在做本工程預算時怎么使用施工合同
1.怎嗎根據合同來確定本工程是清單計價還是定額計價,一般那條可以看出來,或者是有明確規定 2.怎么根據合同確定本工程只計算工程量清單,而不進行計價了 3.招標文件哪條規定此次工程使用幾幾年清單或幾幾年的定額 4.計日工,是乙方根據計日工的綜合單價,乘以多少個計日工,來確定總價,最后在結算時在要是嗎
看合同簽訂的價款調整方式,一般是清單招標的,是會簽訂固定單價合同的。
沒有只計算工程量清單,不計價的,清單是沒價的,只有量,必須計價才行的
招標文件會有專用條款約定的,你找一下吧
不是,計日工,是清單中有數量,乙方根據清單數量報單價
2016-02-26 17:34:31
你的思路就不對
合同不會體現的
但是清單和定額計價的概念你沒有整明白
清單是需要有定額的
但是定額不需要清單
2016-02-26 16:25:04
