青春像一只陀螺,欠抽 2016-01-23 16:37:37 | 河北省 土建 | 1438查看 2回答
廣聯(lián)達軟件中工程設(shè)置時出現(xiàn)【定額規(guī)則】
1.這些定額規(guī)則分別在什么情況下使用? 2.施工組織設(shè)計預(yù)算人員需要用哪部分 ? 3、合同對于預(yù)算人員來說需要用哪些規(guī)定 4、是不是所有的工程。在預(yù)算之前都要查看合同,合同回規(guī)定本工程是計算清單工程量在計算計價,還是只計算工程量?
1.這些定額規(guī)則分別在什么情況下使用?第一個用于清單工程,第二個是12定額工程,第三個是08定額工程。
2.施工組織設(shè)計預(yù)算人員需要用哪部分 ? 施工方法、施工機械、施工措施等有關(guān)造價的內(nèi)容
3、合同對于預(yù)算人員來說需要用哪些規(guī)定 ?工程范圍、合同價、工程款預(yù)付和支付、工程調(diào)整和結(jié)算
4、是不是所有的工程。在預(yù)算之前都要查看合同,合同回規(guī)定本工程是計算清單工程量在計算計價,還是只計算工程量?預(yù)算時是沒有合同的,合同時經(jīng)過招投標(biāo)或預(yù)算談判,雙方就造價、質(zhì)量、工期等內(nèi)容達成一致,才簽訂合同,合同價是合同一項主要內(nèi)容。中間支付和結(jié)算要根據(jù)合同約定
2016-01-23 18:13:05
1.定額計算規(guī)則中的-13清單是在13新清單以后配套的計算規(guī)則,適用于13清單工程時組價時用的.后一條計算規(guī)則是在13清單以前用的計算規(guī)則.2.施工組織設(shè)計,預(yù)算人員需要用到其中批復(fù)的一些工程做法,如土方的開挖方式,對拉螺栓計算等.還有一些新材料的使用,等方面.3.預(yù)算人員應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定來計算工程量并進行組價.4.所有工程在預(yù)算之前都要查看合同,然后根據(jù)合同規(guī)定計算清單工程量并進行計價.
2016-01-23 18:01:10
